li173209268 2017-06-14 16:02:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 1083查看 3回答
項(xiàng)目特征輸入特殊符號(hào)
項(xiàng)目特征怎么輸入25mm2和?12鍍鋅圓鋼。?怎么輸入,復(fù)制進(jìn)去顯示?
25mm2輸入25mm2就可以?12鍍鋅圓鋼輸入HPB12鍍鋅圓鋼
2017-06-14 16:06:18
如果你用的搜狗輸入法,你可以直接敲平方,他就會(huì)出來(lái)“2”,直接敲直徑,他就會(huì)出來(lái)“φ”。如果是GBQ4.0,在右上側(cè)工具欄中有特殊符號(hào)按鈕。
2017-06-14 16:11:20
做投標(biāo)文件時(shí),和招標(biāo)清單不一樣。
2017-06-14 16:43:30
