〆去愛去執著 2017-06-14 11:47:16 | 海南省 土建 | 1590查看 4回答
問一下工程匯總表的工程量是37.8456。單位是10m2,套做法的時候單位是100m2那工程量是多少
37.845是10m2,所以也就是378.45m2這樣套用定額為378.45/100=3.7845百平米
2017-06-14 11:48:59
你好:工程量378.456 m2 軟件顯示3.78456 /100m2
2017-06-14 11:49:57
37.8456*10㎡=378.456㎡,378.456㎡/100㎡=3.78456㎡ 自己換算一下就行,在定額里邊有個含量 你可以調整一下就好了
2017-06-14 11:50:39
應為3.7845百平米,但是廣聯達計價中直接出入常規單位工程量即可(378.45),軟件會自動折算為3.7845百平米
2017-06-14 11:54:08
