初學者0.0 2017-06-14 10:11:26 | 山東省 其他專業 | 1517查看 3回答
沉降觀測怎么進行結算
測繪院提供了結算書 但是沒有甲方項目部簽字 點數怎么確認 是否按照合同里面的層數計算 每幾層計算一次還是怎樣?在結算中注意什么 謝謝回答者
已采納你可能是造價咨詢,沉降觀測由施工單位埋設沉降觀測點,由建設單位委托有資質的測繪單位進行觀測。你說的應該是測繪單位遞交給建設單位的結算書。結算就按合同約定結算。點數根據情況不同,數量也不同,一般不少于3個。具體數量你可以跟甲方溝通一下,看一下當時的要求是怎么樣 的
2017-06-14 10:29:36
沉降觀測,沒有計取的。
2017-06-14 10:12:19
有啊 甲方給我結算報告 我也是第一次遇到 合同里面只寫了什么階段測繪一次 但是點數不知道怎么確認
2017-06-14 10:16:32
