云朵 2017-06-14 08:33:41 | 北京市 土建 | 3407查看 5回答
綜合單價為什么不一致?
圖1和圖2中定額一致,子母含量一致,單價一致,沒有措施費,企業管理費、利潤、規費、稅金都一致,為什么綜合單價不一致?
已采納工程量不一樣,軟件計算會有取舍的,軟件計算問題。望采納
2017-06-14 12:01:20
答:可能是軟件在補差時造成的誤差。影響不大可以忽略。
2017-06-14 08:44:25
看一下人材機是不是改了什么價格的。
2017-06-14 08:46:18
一般可能是工程量的問題。調整工程量精度
2017-06-14 08:48:20
可以鎖定綜合單價后復制過去。工程量太小的時候就會出現這種情況~沒大影響~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-14 14:05:10
