流 轉 2017-06-13 22:03:14 | 北京市 土建 | 440查看 4回答
圖紙導入
天正打開后,圖紙轉換T3之后導入圖形中 無法顯示 老師指點
如果圖紙自己轉換不成功,可以撥打4000-166-166熱線,人工服務請求廣聯(lián)達專業(yè)人員進行轉換,因為有些圖紙比較復雜,而且有些是塊中塊就比較難辦,最好還是請專業(yè)人士進行轉換。望采納
2017-06-13 22:18:25
這個看是不是圖紙?zhí)罅耍褕D分解一下再導入單個的試試看!
2017-06-13 22:57:40
用天正軟件打開圖紙:1.點文件-圖形實用工具-核查,輸入Y,回車
2.命令行輸入purge,回車,全部清理,關閉
3.選中軸線 ,輸入X,回車。,命令行輸入txdc,回車,保存。
這樣處理一下就可以了望采納2017-06-14 08:02:24
CAD導圖,沒東西的情況有好多種。、最常見的就是可以用天正導出T3格式的,然后導入試一試。如果還是不行,建議去G+上搜索一下,如圖位置,會有很多種方案,看看哪種跟你的情況一樣。在不行,可以直接給客服4000166166直接打電話,讓他們遠程給你解決一下。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-14 14:07:39
