maimaiyu 2017-06-13 17:39:04 | 廣東省 裝飾 | 1153查看 3回答
廣東06裝飾定額 門套油漆的疑問
廣東2006定額油漆工程一章中,門筒子板、門套刷油漆按面積計算,乘以系數(shù)0.82,請問是用門套的展開面積乘以0.82嗎?現(xiàn)場的門套和筒子板均為飾面板,刷油漆應(yīng)該按展開面積計算,為什么還要乘以0.82系數(shù)?
同樣還有木百頁窗,定額規(guī)定按設(shè)計圖示尺寸以框外圍面積計算,乘以系數(shù)1.5,但是現(xiàn)場的木百頁窗按展開面積算油漆,折算系數(shù)為2.5,木百頁窗規(guī)格不同,系數(shù)也會不同,而且百頁窗噴漆比平面噴漆損耗大,定額直接規(guī)定死了,會不會不公平?
已采納是按“窗臺板、筒子板、蓋板、門窗套、踢腳線”工程量的0.82計算面層的油漆,這是定額規(guī)則。門窗面層的油漆的工程量是按投影面積計算,且定額子目是按門窗的是已經(jīng)包含了雙面油源,這樣對于百頁窗在在有百頁它就是要乘上1.5的系數(shù)了。
2017-06-13 17:49:48
你如果學(xué)過成品材料就不會這么糾結(jié)了。
2017-06-13 17:40:43
現(xiàn)場不是成品的門和門套,都是現(xiàn)場制作的,我的理解是06定額編制的門套工藝與現(xiàn)場實(shí)際施工不同,油漆應(yīng)按實(shí)計算。如果是成品材料,油漆應(yīng)含在成品門和門套里,不存在計量問題。不知這樣理解是否正確?
2017-06-13 17:51:23
