曙光 2017-06-13 14:45:30 | 廣東省 安裝 | 627查看 4回答
簽證的問題
請問一下,在現場修改的排水管埋地,挖的溝槽是挖一層15公分厚的鋼筋混凝土,然后還有30公分厚的普通土,請問這個是怎么計算的?是算幾類土的?
已采納在現場修改的排水管埋地,挖的溝槽是挖一層15公分厚的鋼筋混凝土, 可以套用 修繕定額中 鋼筋混凝土拆除的定額子目項。然后還有30公分厚的普通土, 可以套用 挖土方的定額子目項。
2017-06-13 14:51:13
5公分厚的鋼筋混凝土,執行拆除定額,30公分厚的普通土執行挖土定額,具體幾類土要根據圖紙說明
2017-06-13 14:49:07
挖的土是風化石是算幾類土的?
2017-06-13 14:52:03
在現場修改的排水管埋地,挖的溝槽是挖一層15公分厚的鋼筋混凝土, 可以套用 修繕定額中 鋼筋混凝土拆除的定額子目項。然后還有30公分厚的普通土, 可以套用 挖土方的定額子目項。1、15公分厚的鋼筋混凝土按當地修繕定額拆除混凝土套價,30公分普通土看實際開挖是一二類土還是三、四類土(定額中有土的分類),如果是三、四類土需要辦理現場簽證,按定額規定計算。
2017-06-13 15:06:34
