o.Oo 2017-06-13 11:17:01 | 湖北省 市政 | 1260查看 2回答
GBQ中怎么調整瀝青混凝土配合比
定額中瀝青混凝土配合比和實際施工配合不不同 如何調整
已采納你套了定額后瀝青砼就可以看到下面的配比材料的,不過一般定額有說明可以調的才可以調整,沒說明的是不能調整!
2017-06-13 16:04:01
GBQ中 瀝青混凝土配合比 可以按照實際施工配合比 進行 調整換算。直接在 定額含量中 修改 即可。
2017-06-13 11:41:02
