言甘木 2017-06-12 21:06:45 | 北京市 土建 | 6271查看 3回答
墻柱、墻梁混凝土保護層厚度
請教:墻柱、墻梁的混泥土保護層厚度是按照剪力墻還是按照柱的混凝土保護層厚度計算?
應該是按照柱、梁的保護層厚度計算的
2017-06-12 21:10:16
應該是按墻,保護層是最外層鋼筋外邊緣到砼表面的距離。墻的水平筋一般是在墻柱、墻梁的外側,所以要以墻的保護層。
2017-06-12 21:32:20
如果你的墻柱和墻梁,是暗柱和暗梁,那么應該按照剪力墻的保護層計算。如果是端柱,就應該按照柱的來。暗梁,連梁都應該按照剪力墻。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-12 22:02:17
