天道酬勤 2017-06-12 15:24:10 | 陜西省 土建 | 2617查看 6回答
如何更改梁模板面積計算規則,只提取梁的側面模板面積,不含底面模板面積,底面計入板模板面積
如題
(6)
2017-06-12 15:42:08
你可以在定義梁的界面套用相應做法,然后工程量表達式只選擇梁側面模板面積。
2017-06-12 15:37:08
我嘗試了,套做法,,只有套模板面積和體積的,沒有套側面的
2017-06-12 15:38:01
不更改梁模板面積計算規則的。只提取梁的側面模板面積,不含底面模板面積,可以在報表里選擇梁側面模板面積 的量。
2017-06-12 15:38:09
2017-06-12 16:04:21
我嘗試了直接輸入代碼LCMMJ也不行
2017-06-12 16:05:48
