雪落棠梨 2017-06-12 11:12:20 | 山東省 土建 | 771查看 5回答
梁附加箍筋
如下圖所示的梁附加箍筋怎么布置?梁的箍筋直徑有8個的,10個的,那怎么定義直徑?
已采納在工程設置,計算設置,梁,那直接輸入6即可~、軟件會自動計算你的箍筋是多大的。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-12 11:13:26
在工程設置,計算設置,梁,根據圖紙說明輸入箍筋與吊筋
2017-06-12 11:14:30
在前面計算設置里只輸入根數6,不要輸入直徑,這樣軟件會自動跟著主梁箍筋直徑走。
2017-06-12 11:14:50
1、在計算設置中次梁兩側附加箍筋輸入6,2、在原位表格輸入的最右側只輸入數量就可以了,軟件會自動分直徑的!
2017-06-12 11:25:49
那個在右側有一個下拉,設置吊筋中你不輸吊筋信息,只輸入6根箍筋信息,左邊選擇主次梁交接處即可,然后出來看軟件下方提示
2017-06-12 11:40:14
