寒舍小筑 2017-06-11 10:46:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 1回答
關(guān)于鋼筋抽樣軟件中的幾個(gè)問題
1.在施工的圖紙中有抗震要求的梁,柱,等構(gòu)件要求其縱向受力鋼筋應(yīng)采用帶“E"編號(hào)的的抗震鋼筋。請(qǐng)問在軟件中如A為一級(jí)鋼,B為二級(jí)鋼,C為三級(jí)鋼,那么帶“E"編號(hào)的的抗震鋼筋用什么符號(hào)表示在屬性一欄里如何編輯2.在框架柱的箍筋表示中有關(guān)屬性箍筋一項(xiàng)例如箍筋C8@100/200,核心區(qū)箍筋C10@100.請(qǐng)問在屬性一欄里如何編輯謝謝
已采納答:1、要把帶E鋼筋的構(gòu)件單獨(dú)查構(gòu)件匯總(手算),2、核心區(qū)是在框架柱的其它屬性中的節(jié)點(diǎn)處輸入。
2017-06-11 10:57:50
