  • 按定額費計取腳手架搭拆費、超高費增加這些,具體要怎樣操作啊,好像沒有專門的定額子目咧。工程量怎樣計算
    腳手架搭拆費、超高費增加等怎樣選取定額子目,工程量怎樣計算
  • 1.定額中的腳手架子目就包含了腳手架的搭設拆除
    2.綜合腳手架按建筑面積計算
    3.超高腳手架根據層高套用不同的超高子目
    2017-06-10 16:06:12
  • 這個具體看腳手架分部,湖北的腳手架計算還是很簡單的,一般計算一個綜合腳手架,再看樓層和檐高有沒有超高,有的話就計算一下外腳手架超高增加費,這些在定額中都有具體的計算規則的.搭拆費
    2017-06-10 23:56:21
  • 一個綜合腳手架的子目,一個超高增加費的子目。計算規則可以參考樓上的說法
    2017-06-11 11:02:15
  • 你好:你的問題可以更加具體點嗎?如果不能具體就只有看下面的“說明”和“計算規則”自己按照其規定,選取定額子目,和工程量了。(注意區別:綜合腳手架、建筑工程單項腳手架、裝飾工程腳手架等)
    說明
    一、凡工業與民用建筑物所需搭設的腳手架,均按本章定額執行。
    二、所有腳手架系按鋼管配合扣件以及竹串片腳手板綜合考慮的。在使用中無論采用何種材料、搭設方式和經營形式,均執行本定額。
    三、綜合腳手架、檐高20m以上外腳手架增加費、單項腳手架中的鋼管及配件(螺栓、底座、扣件)含量均以租賃形式表示,其他含量(腳手板等)以自有攤銷形式表示;懸空吊籃腳手架中的材料含量以自有攤銷形式表示。
    四、建筑物檐高指建筑物自設計室外地面標高至檐口滴水標高。無組織排水的滴水標高為屋面板頂面,有組織排水的滴水標高為天溝板底面。
    建筑物層數指室外地面以上自然層(含2.2m設備管道層)。地下室和屋頂有圍護結構的樓梯間、電梯間、水箱間、塔樓、望臺等,只計算建筑面積,不計算檐高和層數。
    五、綜合腳手架內容包括:外墻砌筑、外墻裝飾及內墻砌筑用架,不包括檐高20m以上外腳手架增加費。
    六、外腳手架增加費包括建筑工程(主體結構)和裝飾裝修工程。建筑物6層以上或檐高20m以上時,均應計算外腳手架增加費。外腳手架增加費以建筑物的檐高和層數兩個指標劃分定額子目。當檐高達到上一級而層數未達到時,以檐高為準;當層數達到上一級而檐高未達到時,以層數為準。計算外腳手架增加費時,以最高一級層數或檐高套用定額子目,不采用分級套用。
    七、當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架、外腳手架增加費子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算。
    當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程不是一個施工單位施工時,建筑工程綜合腳手架按定額子目的90%計算、外腳手架增加費按定額子目的70%計算;裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算,外腳手架增加費按定額子目的30%計算。
    八、不能以建筑面積計算腳手架,但又必須搭設的腳手架,均執行單項腳手架定額。
    九、凡高度超過2m以上的石砌墻,應按相應腳手架定額乘以1.80系數。
    十、本定額中的外腳手架,均綜合了上料平臺因素,但未包括斜道。斜道應根據工程需要和施工組織設計的規定,另按座計算。
    十一、腳手架的地基及基礎強度不夠,需要補強或采取鋪墊措施,應按具體情況及施工組織設計要求,另列項目計算。
    十二、金屬結構及其他構件安裝需要搭設腳手架時,根據施工方案按單項腳手架計算。
    工程量計算規則
    一、綜合腳手架
    1.綜合腳手架工程量按建筑物的建筑面積之和計算。建筑面積計算以國家《建筑工程建筑面積計算規范》為準。
    2.單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算;超過高度在0.6m以內時,舍去不計。
    二、檐高20m以上外腳手架增加費
    1.檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第5、6款外),乘以按本條第3款計算的折算層面積,計算工程量。
    2.當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條第1款規則計算。
    3.當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條第1款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。
    4.當建筑物檐高在20m以下,而層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目,剩余6層以下(不含第6層)的建筑面積套用檐高20m以內子目。
    5.當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目,剩余6層以下(不含第6層)的建筑面積套用檐高20m以內子目。
    6.當建筑物檐高在28m以上但未超過29.9m,或檐高在28m以下但層數在9層以上時,按3個超高折算層和本條第3款計算的折算層面積相乘計算工程量,套用9~12層子目,余下建筑面積不計。
    三、單項腳手架
    1.凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26mz的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上時,按施工組織設計方案另行計算。施工高度應自室外地面或樓面至構件頂面的高度計算。
    2.圍墻腳手架,按相應的里腳手架定額以面積計算。其高度應以自然地坪至圍墻頂,如圍墻頂上裝金屬網者,其高度應算至金屬網頂,長度按圍墻的中心線。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。圍墻裝修用腳手架,單面裝修按單面面積計算,雙面裝修按雙面面積計算。
    3.凡室外單獨砌筑磚、石擋土墻和溝道墻,高度超過1.2m以上時,按單面垂直墻面面積套用相應的里腳手架定額。
    4.室外單獨砌磚、石獨立柱、墩及突出屋面的磚煙囪,按外圍周長另加3.6m乘以實砌高度計算相應的單排外腳手架費用。
    5.砌兩磚及兩磚以上的磚墻,除按綜合腳手架計算外,另按單面垂直磚墻面面積增計單排外腳手架。
    6.磚、石砌基礎,深度超過1.5m時(設計室外地面以下),應按相應的里腳手架定額計算腳手架,其面積為基礎底至設計室外地面的垂直面積。
    7.混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m(包括工作面的寬度),深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2(包括工作面的寬度),深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。
    8.高頸杯形鋼筋混凝土基礎,其基礎底面至設計室外地面的高度超過3m時,應按基礎底周邊長度乘高度計算腳手架,套用相應的單排外腳手架定額。
    9.貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高以面積計算,套用相應的雙排外腳手架定額。
    10.磚砌、混凝土化糞池,深度超過1.5m時,按池內凈空的水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。其內外池壁腳手架按本條第6款規定計算。
    11.室外管道腳手架以投影面積計算。高度從自然地面至管道下皮的垂直高度(多層排列管道時,以最上一層管道下皮為準),長度按管道的中心線。
    四、其他
    懸空吊籃腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度按設計室外地面至墻頂的高度,長度按墻的外圍長度。 計取答疑解惑廣聯達服務新干線
    2017-06-20 14:36:16
主站蜘蛛池模板: 汽车| 拜泉县| 龙江县| 收藏| 阳原县| 灵璧县| 永春县| 阿克| 彝良县| 都江堰市| 达尔| 大宁县| 抚顺市| 嘉兴市| 疏勒县| 清苑县| 房山区| 西乌珠穆沁旗| 紫云| 江阴市| 宝坻区| 台中市| 天峻县| 扎囊县| 长沙市| 深水埗区| 青神县| 娄底市| 太仓市| 吉隆县| 扬中市| 盐池县| 光山县| 富锦市| 浪卡子县| 海安县| 奇台县| 永平县| 宿迁市| 汉源县| 新昌县|
