奇夢奇緣 2017-06-10 09:17:11 | 陜西省 土建 | 21069查看 7回答
防火卷簾門計算規則
防火門計算規則
(7)
可以按面積也可以按樘,一般按面積計算,主材報的時候報含五金閉門器的綜合單價就可以了,簡單些
2017-06-10 09:22:24
防火卷簾門計算規則
2017-06-10 09:23:49
卷閘門窗安裝按面積以平方米計算。如卷閘安裝在門窗洞口內側,寬度按設計圖示寬度,高度按設計圖示高度加600mm;如卷閘安裝在門窗洞口外側,寬度按設計規定,高度按設計圖示高度加600mm
2017-06-10 09:32:08
陜西地區防火卷簾門計算規則
2017-06-10 09:32:13
陜西地區防火卷簾門計算規則,內裝、外裝計算辦法一樣嗎
2017-06-10 09:37:52
防火卷簾面積計算是按裝飾定額計算規則執行的。如卷閘安裝在門窗洞口內側,寬度按設計圖示寬度,高度按設計圖示高度加600mm;如卷閘安裝在門窗洞口外側,寬度按設計規定,高度按設計圖示高度加600mm。
看裝飾定額計算規則
2017-06-10 10:02:53
防火卷簾一般也都是按面積,跟防火門類似的
2017-06-10 11:07:02
