言甘木 2017-06-08 22:33:47 | 北京市 土建 | 663查看 4回答
房心回填
請(qǐng)教:有地下室的工程有房心回填嗎?在什么位置?如何計(jì)算工程量?
只有地下室外墻部分與基坑之間才有土方回填,這是基礎(chǔ)回填,地下室內(nèi)沒有房心回填土。
2017-06-08 22:36:48
如果地下室的筏板頂標(biāo)高不是地面的標(biāo)高的時(shí)候是需要房心回填的。回填厚度為地面標(biāo)高-地面結(jié)構(gòu)層厚度-筏板的頂標(biāo)高
2017-06-08 22:39:41
如果地下室的筏板頂標(biāo)高不是地面的標(biāo)高的時(shí)候是需要房心回填的。回填厚度為地面標(biāo)高-地面結(jié)構(gòu)層厚度-筏板的頂標(biāo)高 注意需要增加土方機(jī)械(人工)運(yùn)輸費(fèi)用
2017-06-09 09:50:39
其實(shí)你應(yīng)該說的是地下室內(nèi)回填土。常見的是筏板基礎(chǔ),上反梁~ 會(huì)有地下室內(nèi)回填土,可以套用1-35定額。房心回填土通常是指室外地坪以上至室內(nèi)地面墊層之間的回填,也稱室內(nèi)回填土。有地下室的情況下,房心回填是指筏板頂標(biāo)高至建筑地面灰土墊層底部的高度。通常情況下,房心回填是指基礎(chǔ)以內(nèi)各個(gè)房間內(nèi)的土方回填,由于基礎(chǔ)阻擋并形成小方格的土方回填,機(jī)械不能展開,人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復(fù)雜因而成本高,需單獨(dú)做清單。而一般土方回填是指機(jī)械人工可正常展開的土方回填,清單里的土方回填是指基礎(chǔ)回填 基礎(chǔ)一般做到+0.000也就是室外地坪 挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎(chǔ)回填, 就是室內(nèi)地平與室外地平的高差需要通過填土,來達(dá)到圖紙規(guī)定的高度要求 一般室內(nèi)地坪一般要比室外地坪高300mm 。分不同的情況~~~~歡迎追問~~~如果懂了請(qǐng)采納、請(qǐng)點(diǎn)贊~~您的采納就是我們的動(dòng)力~~希望我的回答對(duì)您有所幫助~~
2017-06-09 09:51:49
