不忘初心 2017-06-08 21:24:13 | 江蘇省 土建 | 1121查看 3回答
現澆板120mm,板邊厚150mm,請問板鋼筋如何處理?
如下圖,紅圈中板邊厚150mm,默認板為120mm,求教下各位大神板鋼筋如何處理??修改面筋彎折,板厚-2*保護層可以么
已采納這種一般表示這種填充的板的厚度都是150,板應該按150厚的繪制!面筋不用修改彎折的,按默認的就行了。
2017-06-08 21:44:59
設計說明是說明洞口邊的板厚是150,且配置鋼筋是A8-150雙層雙向,并不是其鋼筋的彎折。
2017-06-08 21:30:39
彎折的長度只有兩種,第一種 板厚-2保護層 第二種 板厚-1保護層 一般在計算規則中該設置后,畫圖室就不用管了,至于選哪種,一般默認是板厚-2保護層,當然也有特殊的。
2017-06-09 07:39:07
