大大圈 2017-06-08 15:43:39 | 山西省 安裝 | 1797查看 3回答
幫忙看一下,萬分感謝(燈具引導線)
1.扣壓、緊定式鋼管定額中包含的那段絕緣電線起什么作用;主材中的直管接頭如何計算2.燈具定額工料機里面含的那段線就是燈具引導線,定額說明是綜合考慮不需計算,但是實際工程中這段線比定額要長,這時候需要計算這部分嗎
已采納你問的這些應該審計都不給。1、直管接頭,買管的時候已經帶了2、長了你要錢,短了是不是要減錢呢,這個問題定額只是說綜合考慮,如果量大,可以咨詢定額站,是否調整。
2017-06-08 15:51:08
這是截圖
2017-06-08 15:50:10
直管接頭,定額給出了含量,你直接輸入管的工程量就行了
2017-06-08 15:52:49
