小王子 2017-06-08 14:57:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4210查看 2回答
裝飾里腳手架提量的問題
請問1:定額A21-6 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 內墻、柱面 的工程量,在GCL里面怎么提取這項工程量?2:定額A21-7 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 天棚面 的工程量,在GCL里面怎么提取這項工程量?求問這兩個問題
已采納補充樓上說的,墻柱面腳手架的工程量等于墻面抹灰面積+門窗洞口面積。天棚面的工程量等于天棚的水平投影面積。 尤其要注意,墻面不能扣除門窗洞口面積
2017-06-09 12:56:34
1:定額A21-6 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 內墻、柱面 的工程量,在GCL里面,定義墻體的時候定義,套上定額子目,選擇工程量表達式,匯總計算以后,點擊報表提取這項工程量。2:定額A21-7 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 天棚面 的工程量,在GCL里面,在定義天棚的時候定義,提套上定額子目,選擇工程量表達式,匯總計算以后,點擊報表提取這項工程量。
2017-06-08 15:01:54
