小呆 2017-06-07 22:26:42 | 重慶市 土建 | 1191查看 3回答
砌體墻抹灰
我已經按不同材質畫啦砌體墻,匯總計算后,在哪里可以看到不同材質的抹灰面積喲?
不同材質的抹灰面積,你需要在定額子目當中輸入,看不同定額工程量。
2017-06-07 22:35:33
直接點擊墻面里面有墻面抹灰不分材質的量 就是墻面所有的抹灰量了如果要區分材質砌體墻選擇砌體墻抹灰面積砼墻可以選擇墻面抹灰不分材質-砌體墻抹灰面積
2017-06-08 08:08:06
在繪圖界面選擇【查看工程量—分類查看構件工程量】里面有你需要的。
2017-06-08 09:05:26
