139****6641 2017-06-07 16:03:00 | 重慶市 土建 | 2803查看 3回答
請(qǐng)問基槽和基坑的深度怎么算呢
基礎(chǔ)底在-12.45,墊層底是-12.46,場平標(biāo)高是-8.027,室外地坪是-0.45,是樁基礎(chǔ)
如果已經(jīng)確定知道自然地坪的標(biāo)高的時(shí)候,基槽的深度就是墊層底標(biāo)高-自然地坪標(biāo)高的,也就是12.46-8.027
2017-06-07 16:18:40
基層和基坑的挖填深度是從室外地坪開始計(jì)算的工程結(jié)算的時(shí)候,基層和基坑的挖填是從自然地坪開是計(jì)算,回填是計(jì)算至室外地坪
2017-06-07 21:03:22
場平標(biāo)高-基底設(shè)計(jì)標(biāo)高=基坑(基槽)開挖高度
2017-06-08 10:06:29
自動(dòng)生成土方中,怎么選呢??基坑 基槽 大開挖土方?選哪一個(gè)呢?然后起始放坡位置怎么選呢?是底還是頂
自動(dòng)生成土方中,怎么選呢??基坑 基槽 大開挖土方?選哪一個(gè)呢?然后起始放坡位置怎么選呢?是底還是頂?這些都是根據(jù)什么來選的呢??
請(qǐng)問下圖條基的基槽土方建模的底標(biāo)高和槽深怎么確定?
基礎(chǔ)頂?shù)臉?biāo)高為-0.3,室外地坪為-0.9請(qǐng)問此基槽的底標(biāo)高是為-0.6嗎,還有槽深為多少?
