dbl982@163.com 2017-06-07 15:30:23 | 浙江省 土建 | 875查看 1回答
請教您幾個套定額的問題
1.墻面分隔縫怎么套定額?
2.新舊墻體的交界處是否存在連接嵌縫的問題,若存在要不要套取定額子目?
3.計算了腳手架后,還要另外計算腳手架的搭拆費用嗎?
4.什么性質的工程造價文件要到政府部門進行備案,到那些部門進行備案?
5.單層工業廠房,框架結構但屋頂為鋼屋面,檐高14m,建筑面積18000m2怎么計取垂直運輸費?
6.一般怎么確定工程造價的下浮比率和下浮幅度?
1.墻面分隔縫不用套定額,已經包含在相應的面層里面了。
2.新舊墻體的交界處是存在連接嵌縫的問題,但是不用套取定額子目。
3.計算了腳手架后,不要另外計算腳手架的搭拆費用。
4.不管什么性質的工程造價文件要到政府部門進行備案,到建設局定額站部門進行備案。
5.單層工業廠房,框架結構但屋頂為鋼屋面,檐高14m,建筑面積18000m2,就套單層廠房框架結構的垂直運輸啊,按建筑面積計算。
6.一般工程造價的下浮比率和下浮幅度,這個由甲方確定。
2017-06-08 07:54:46
