cy****@126.com 2017-06-07 10:47:00 | 河北省 市政 | 10110查看 2回答
市政雨水箱涵及檢查井問題
市政雨水箱涵中有檢查井,檢查井井室高度比箱涵頂板高300mm(鋼筋不同),磚砌井筒,砼預制井室蓋板,請問箱涵和檢查井分別清單列項時怎樣列,工程量怎樣區分?是把檢查井的模板鋼筋砼工程量都算到箱涵工程量中去嗎?還是只算檢查井減去涵身后增加及減少的量?求教??。?!另外能給發份雨水箱涵的預算嗎?謝謝各位大神了
建議箱涵和檢查井分別清單列項,檢查井范圍=D+0.36*2,箱涵的工程量=總長度-檢查井的長度。箱涵和檢查井分別計算各種的鋼筋混凝土模板等工程量,這樣方便報量、結算。
2017-06-07 11:11:16
那直通檢查井還用區分嗎?配筋等完全一樣,只是在箱涵頂板上砌筑井筒,頂板上洞口進行鋼筋加固
2017-06-07 11:26:23
