王一鵬 2017-06-07 10:12:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1279查看 3回答
鋼筋算量導入土建圖形軟件時暗柱是否要導入?
你好:軟件是默認不導入的,你在鋼筋算量的時候應該用剪力墻覆蓋暗柱,否則板不能識別支座,會出現短筋,并且導入土建后,墻體也是不封閉的,裝修也不能布置。【導入土建算量把暗柱用剪力墻覆蓋】
2017-06-07 10:21:44
鋼筋導圖形暗柱默認不導入,因為暗柱屬于剪力墻的一部分,暗柱工程量根據計算規則一般都合并在相應的剪力墻中(個別地區規則有特殊規定的,請參照定額計算規則)。如果暗柱是按墻計算,鋼筋軟件中墻遇到暗柱是拉通畫的情況下,建議導圖形的時候暗柱不要打勾;如果在鋼筋里墻遇到暗柱是斷開畫的,那么導圖形的時候可以將暗柱打上勾導進來,然后切換到柱子界面,選中所有暗柱,鼠標右鍵---“柱墻轉化”將柱子轉化成墻。(轉換時,只能一層一層轉換。)
2017-06-07 10:25:24
一句話:暗柱不用導入,但在鋼筋軟件中切記要用剪力墻把暗柱填充滿。
2017-06-07 10:51:45
