  • 怎么計算,定額現澆樓梯、雨篷、陽臺、臺階混凝土含量每增減1m3
    怎么計算6-218的 工程量。 假如清單工程量是6.41m3,6-217是53.4,6-217的含量是1.608。 需要用到6-218的含量嗎?增減
  • 你好,你這兒6-218的工程量就是清單量,或者清單量乘以損耗系數,這個不能依據含量的來調整,因為定額編制在給定陽臺定額混凝土含量時它是比較大范圍的測定的陽臺混凝土的含量,陽臺的厚度在一定范圍內都可以采用6-217的定額,但是6-217陽臺的含量超過了定額計算規則的某個限定值之后才會調整人材機含量,所以按照定額給定含量計算混凝土方量不合理!我沒有使用過江蘇定額,所以也不知道你的6-218定額子母中是否已包含了損耗,如果沒有,混凝土方量是否還需要加上損耗,你可以依據相關定額解釋進行調整
    2017-06-06 01:34:49
主站蜘蛛池模板: 金沙县| 伊春市| 南乐县| 甘德县| 区。| 临洮县| 颍上县| 周宁县| 增城市| 临高县| 区。| 德阳市| 天水市| 龙井市| 酒泉市| 乌兰浩特市| 兴海县| 攀枝花市| 吴旗县| 宁陕县| 福海县| 普格县| 石渠县| 双峰县| 镇平县| 吉水县| 和林格尔县| 溧阳市| 固原市| 文昌市| 平陆县| 左贡县| 北流市| 三门峡市| 九江市| 苏尼特右旗| 雷山县| 偃师市| 黄山市| 阿勒泰市| 德庆县|
