13611307134 2017-06-04 21:20:06 | 北京市 安裝 | 771查看 5回答
@100鑄鐵管保溫單位是立方,這個體積該怎么算呢?
@100鑄鐵管保溫單位是立方,這個體積該怎么算呢?周長乘以保溫的厚度嗎?謝謝
已采納是的,是周長乘以保溫的厚度乘以管道的長度的
2017-06-04 21:21:37
北京2012定額計算規則:絕熱工程量計算:1.設備筒體及管道絕熱、防潮和保護層工程量:
V=π(D+1.033δ)*1.033δ*L
S=π(D+2.1δ+0.0082)*L
式中V—體積;S—表面積;D—直徑;1.033、2.1—調整系數;δ—絕熱層厚度;0.0082—捆扎線直徑或鋼帶厚;L—設備筒體或管道長度。2017-06-04 21:38:05
@100鑄鐵管保溫單位是立方,這個體積應該知道保溫厚度才能計算,然后查定額附表
2017-06-04 21:56:45
是的,按體積計算,周長乘以保溫的厚度乘以管道的長度。
2017-06-04 23:25:37
鑄鐵管橡塑棉體積=PI()*(鑄鐵管外徑0.114+1.033*橡塑厚度)*1.033*橡塑厚度*鑄鐵管長度40
2022-01-22 09:18:08
