汛哥小迷弟 2017-06-04 16:26:51 | 四川省 土建 | 2648查看 2回答
廣聯達鋼筋剪力墻和暗柱設置 問題,急急急急急?。。?
1、已經把所以柱識別出來,但是發現有陰影部分和非陰影部分,改怎么解決 2、暗柱的布置問題,箍筋/拉筋該怎么設置啊 盡量詳細一點,謝謝各位大佬了
已采納你好:這種利用剪力墻水平鋼筋作為箍筋,只能定義暗柱,新建異形暗柱,按照圖紙定義截面,繪制,按照圖紙輸入第一排縱向鋼筋和箍筋【注意間距應該為@200】,在屬性中其它箍筋中輸入第二排箍筋【注意間距為@200,c12@400】
2017-06-04 17:15:59
沒懂你問的陰影和非陰影的問題,柱子的截面我一般就看柱大樣 給的什么尺寸定義成什么尺寸,如果圖紙與大樣不符就要問設計,箍筋和拉筋在暗柱屬性里面有截面編輯可以修改
2017-06-04 16:42:29
