郭敏 2017-06-04 15:49:18 | 山東省 安裝 | 2135查看 5回答
山東03定額礦物電纜套什么定額?
老師您好,本工程在青島,工程使用的礦物電纜是五心的,還有大型號的,有5*10、5*16、4*25+1*16、4*70+1*35,但是定額中有礦物絕緣單芯電力電纜敷設,套單芯定額工程量要不要乘以5?定額中還有個二--四芯的,但是還少一芯而且定額最大才25mm的。求解???不好意思啊,沒有幣了。
已采納定額編制是按三心考慮的,五心電纜要乘以系數1.3.定額單位是 平方毫米,不論幾心,大于25平方毫米的,可以套35平方毫米以下子目。
2017-06-04 16:05:36
2017-06-04 16:18:51
如圖,上面那張圖紅圈里面內容,型號是都有但是是單根的,工程量乘以五對嗎?下面那張圖紅圈里面是2至4芯的,因為是5芯電纜所以乘個系數倒是行,問題是定額最大才25mm,而我們實際有70mm的,所以很犯難。
2017-06-04 16:23:41
您的問題解決了嗎 我遇到同樣的問題
2017-07-13 11:59:02
沒有解決,您找到方法了嗎?
2017-08-02 13:06:25
