醉里挑燈看劍 2017-06-04 15:43:51 | 湖北省 其他專業 | 1609查看 2回答
請問:挖機鑿打溝槽石方,套用這兩個定額是否合理,單價比爆破石方還要低。謝謝!
已采納你好:挖機鑿打溝槽石方,套用這兩個定額是合理的,爆破石方有安全措施費用,審批費用,所以挖機鑿打溝槽石方價格低一些。
2017-06-04 15:49:33
按你的描述套這兩個子目就可以了,另外看你有沒有外運的要求,有的話還要套個運輸的子目。爆破的工藝不一樣,價格當然也不一樣的!
2017-06-05 20:33:29
