wangyu521725 2017-06-03 20:41:43 | 北京市 裝飾 | 1665查看 2回答
如何理解保溫及涂料面積按圖示尺寸以垂直面積計算?
合同規定計算規則為:1保溫:按照圖示尺寸以垂直面積計算,扣除門窗洞口以及面積≥0.3㎡的孔洞所占面積,綜合各種厚度,保溫線條不另行計算;2、涂料:按照圖示尺寸以垂直面積計算,扣除門窗洞口以及面積≥0.3㎡的孔洞所占面積;問題:1、如何理解垂直面積?如何理解圖示尺寸?是建筑圖還是結構圖?是否有具有說服力的官方文件對垂直面積的解釋?2、陽臺200mm厚墻體埡口側壁、外墻懸挑板上下兩面、獨立梁上下面、突出墻面梁、突出墻面柱子兩側等部位是否計算保溫及涂料?3、根據以上計算規則涂料是按結構外皮、保溫外線、還是涂料線計算?
合同約定的計算規則就是不能按展開面積計算工程量,應按建筑圖紙投影面積扣除規定的洞口面積。
2017-06-03 21:05:09
1、垂直面積就是保溫部位的長×高,圖示尺寸就是建筑立面尺寸,是建筑圖。2、陽臺200mm厚墻體埡口側壁、外墻懸挑板上下兩面、獨立梁上下面、突出墻面梁、突出墻面柱子兩側等部位是要計算保溫及涂料。3、根據以上計算規則涂料是按結構加保溫外皮計算。
2017-06-03 21:29:55
