山子 2017-06-03 13:14:18 | 北京市 安裝 | 1546查看 4回答
閥門的連接方式?
您好,我又個問題想請教您,如果設計沒有說明閥門的連接方式,那該如何選用,是否要和管道一致?比如說不銹鋼管,管徑DN≤50采用焊接,管徑DN>50采用法蘭連接,那么閥門應該套什么連接方式呢?多謝!
已采納您好,我又個問題想請教您,如果設計沒有說明閥門的連接方式,那該如何選用,是否要和管道一致?答:要和管道的連接方法一致。比如說不銹鋼管,管徑DN≤50采用焊接,管徑DN>50采用法蘭連接,那么閥門應該套什么連接方式呢?多謝!答:管徑DN≤50采用焊接(采用不銹鋼閥門,焊接連接),管徑DN>50采用法蘭連接(采用不銹鋼閥門法蘭連接)
2017-06-03 17:14:06
答:如果設計沒有說閥門釆用何種方式連接,兩種方式都可以。
2017-06-03 13:19:47
如果設計說明沒有明確閥門的連接方式,你選用哪種連接方式都可以,或者是你跟設計人員溝通一下,看看他們是按照什么連接方式設計的。
2017-06-03 17:08:18
要和管道的連接方式一樣
2017-06-03 17:18:32
