137****9839 2017-06-02 16:52:36 | 遼寧省 土建 | 1699查看 4回答
你好,詢價(jià)
我做畢業(yè)設(shè)計(jì)需要對(duì)十種材料的詢價(jià),詢價(jià)的媒介一般是什么,廣材網(wǎng)可以嗎,詢到的價(jià)錢是填到人才機(jī)匯總的含稅市場(chǎng)價(jià)中嗎
可以到當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)信息網(wǎng)查詢下,每個(gè)地區(qū)都有造價(jià)站發(fā)布的信息價(jià),營(yíng)改增之后輸入的都是不含稅材料價(jià)
2017-06-02 16:57:50
廣材網(wǎng)的是可以的 有很多詢價(jià)媒介 比如每個(gè)地方造價(jià)站都會(huì)公布當(dāng)?shù)禺?dāng)月的主要材料信息 這些都可以看你采用的是什么模式 如果是增值稅 一般納稅人的話 就需要尋不含稅價(jià) 然后填在相應(yīng)的地方就可以了
2017-06-02 16:58:25
是的廣材網(wǎng)就可以的但是廣材網(wǎng)是需要VIP可以詢價(jià)您可以免費(fèi)申請(qǐng)兩次VIP
2017-06-02 17:00:49
詢價(jià)通長(zhǎng)分為兩種:一種是信息價(jià)、另一種是市場(chǎng)詢價(jià),信息價(jià)可以通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息網(wǎng)查詢(廣材網(wǎng)也可以查詢),市場(chǎng)詢價(jià)可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和走訪、電話的形式。廣材網(wǎng)是其中一種方式,只能查詢部分材料價(jià)格。
2017-06-02 17:05:03
