活著呢 2017-06-02 11:24:49 | 山東省 土建 | 1111查看 1回答
關于板和梁套定額問題
在山東省工程量計算規則鋼筋及混泥土工程中:梁與板整體澆筑時,梁高計算至板底。還有一條板的計算規則是有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算。 那么在套現澆砼定額時如何套用?如果把梁的體積全部套用在有梁板里那么梁的計算規則又有什么用途?是用于計算模板面積嗎?如果是為何計算規則出現在鋼筋及混泥土工程章節中?
已采納在山東省工程量計算規則鋼筋及混泥土工程中:梁與板整體澆筑時,梁高計算至板底。還有一條板的計算規則是有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算。 那么在套現澆砼定額時如何套用?如果把梁的體積全部套用在有梁板里那么梁的計算規則又有什么用途?——:計算單梁的時候,計算不是有梁板的工程就需要的是用于計算模板面積嗎?如果是為何計算規則出現在鋼筋及混泥土工程章節中?——:不是所有的工程都是有梁板的,有平板,有有梁板的
2017-06-02 11:26:53
