Fandy 2017-06-01 13:30:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5737查看 3回答
請問我現(xiàn)在要套構造柱和矩形柱的定額怎么套?
請問我現(xiàn)在要套構造柱和矩形柱的定額怎么套? 構造柱和矩形柱都有C40 C35 C30 C25的混凝土 價錢都不一樣 可土建報表里只有柱子總的混凝土 沒有把構造柱和矩形柱不同型號的混凝土方量單獨列出來 ?
這樣就要分層查看工程量了,每一層中的砼強度是一樣的,分層查看然后相加
2017-06-01 13:39:48
答:構造柱有兩情況,一種叫做建筑構造要求的柱子,常叫結構構造柱,不是砌體砌完后澆注的,這樣的柱可與同尺寸的框架柱套定額的。另一種就是砌體構造柱,是砌體抗震設防措施,要等砌體完成后才澆注砼。套定額在柱定義時就套好,直接查看定額工程量。
2017-06-01 13:39:59
定義構件的時候要把構造柱與框架柱分開,否則工程量不準確,且不好分辨
2017-06-01 15:20:34
