幽夜奇客 2017-06-01 08:59:42 | 廣東省 土建 | 1525查看 4回答
2013年陽臺建筑面積計算
如圖,按2013年建筑面積規定:主體內陽臺計算全部面積,那么本圖紅圈的陽臺是主體內的嗎?是否計算全部面積,另本陽臺墻是內墻還是外墻?腳手架規定按外墻凹凸線計算,本圖外腳手架長度按陽臺內墻計算還是按陽臺外邊線計算?如有柱的走道(有欄桿)是否計算全部建筑面積,其走道墻是按內墻計算嗎?
已采納答:屬于結構內陽臺,應該按全面計算。
2017-06-01 09:06:57
按1/2投影面積計算建筑面積。
2017-06-01 09:00:47
結構內,計算全面積
2017-06-01 09:32:39
首先,到底是內墻還是外墻應該以保溫線加以區分,有保溫的是外墻其次,如果該陽臺是內陽臺的話應該算全面積,如果是外陽臺(挑陽臺)的且伸出寬度小于1.2m的話按投影面積的半面積算最后,腳手架是按外墻外邊線范圍進行計算的
2017-06-01 09:33:38
