老張 2017-06-01 08:15:04 | 江蘇省 安裝 | 631查看 2回答
防雷接地
審計(jì)單位說(shuō)定額“避雷引下線敷設(shè) 利用建筑物主筋引下“和”避雷引下線敷設(shè) 柱主筋與圈梁鋼筋焊接”這兩條定額不能同時(shí)套用,有沒(méi)有道理,引下線定額包含上部和避雷網(wǎng)、下部和均壓環(huán)焊接嗎?如不包括,應(yīng)該套哪個(gè)定額
審計(jì)單位說(shuō)定額“避雷引下線敷設(shè) 利用建筑物主筋引下“和”避雷引下線敷設(shè) 柱主筋與圈梁鋼筋焊接”這兩條定額是不能同時(shí)套用,引下線定額沒(méi)有包含上部避雷網(wǎng)、均壓環(huán)焊接以及基礎(chǔ)接地。
2017-06-01 08:24:32
答:引下線不包含與避雷網(wǎng)和均壓環(huán)的連接,與避雷網(wǎng)和均壓環(huán)的連接可按避雷引下線敷設(shè) 柱主筋與圈梁鋼筋焊接,這個(gè)是按處計(jì)算的不再計(jì)處均壓環(huán)的長(zhǎng)度,也不增加引下線的長(zhǎng)度(引下線是從上到下,不計(jì)與均壓環(huán)和避雷網(wǎng)連接的長(zhǎng)度。)
2017-06-01 08:54:47
