不說。再見 2017-05-28 09:32:04 | 山東省 安裝 | 1654查看 2回答
GQI2015和GQI2017有什么不同?
安裝注意事項(xiàng):
GQI2017不支持XP系統(tǒng)(安裝不上),僅支持WIN7、WIN8、WIN10;
產(chǎn)品分為32位版本、64位版本,安裝時(shí)需要對(duì)應(yīng)否則安裝不上;本程序僅適用64位系統(tǒng)新增和優(yōu)化56項(xiàng)功能:
1、多視圖支持雙界面操作;
2、圖紙管理;
3、消防噴頭增加實(shí)體噴頭構(gòu)件;
4、連接配電箱的配管一字排開;
5、revit模型導(dǎo)入;
6、多專業(yè)增加套管構(gòu)件;
7、通風(fēng)增加靜壓箱與消聲器構(gòu)件;
8、橋架線槽增加通頭連接;
9、跨層橋架配線;
10、計(jì)算設(shè)置增加通風(fēng)管道接口扣減設(shè)置;
11、電專業(yè)增加零星構(gòu)件;
12、通頭形狀優(yōu)化;
13、表格輸入;
14、配電箱跨層自動(dòng)識(shí)別;
15、通風(fēng)設(shè)備跨層自動(dòng)識(shí)別;
16、增加綜合管線構(gòu)件;
17、消防標(biāo)識(shí)識(shí)別;
18、跨圖層選擇;
19、圖元過濾器;
20、系統(tǒng)樣式;
21、生成立管;
22、查找替換支持全部查找;
23、批量選擇;
24、分類查看工程量;
25、報(bào)表支持批量導(dǎo)出;
26、多回路支持反查;
27、材料表;
28、橋架支持檢查回路;
29、點(diǎn)式構(gòu)件自動(dòng)分組顯示;
30、弱電電纜規(guī)格型號(hào)支持輸入文字(歸類);
31、橋架內(nèi)線纜支持任意選擇;
32、電系統(tǒng)圖;
33、選項(xiàng);
34、長(zhǎng)度標(biāo)注;
35、變更模塊;
36、顯示線纜放開選擇方式;
37、管道通頭支持設(shè)置出量管徑;
38、屬性字典;
39、圖元存盤與圖元提取;
40、套管生成增加規(guī)格設(shè)置;
41、增加是否計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)間屬性;
42、防雷接地增加打斷功能;
43、cad識(shí)別選項(xiàng);
44、分層顯示開放性操作;
45、選項(xiàng)增加管道存在標(biāo)高差時(shí)自動(dòng)生成立管的復(fù)選框;
46、匯總計(jì)算;
47、分類工程量、報(bào)表增加導(dǎo)管總長(zhǎng)度工程量;
48、計(jì)算精度管理;
49、計(jì)算設(shè)置增加穿過區(qū)域過路管自動(dòng)打斷的設(shè)置項(xiàng);
50、支持標(biāo)準(zhǔn)間出量;
51、計(jì)算設(shè)置增加開關(guān)插座預(yù)留值;
52、安裝部位及所屬位置屬性補(bǔ)充;
53、云構(gòu)件庫(kù);
54、云輸入;
55、一鍵識(shí)別匹配;
56、提屬性;2017-05-28 11:14:54
就是軟件的升級(jí)逐漸完善很多功能因?yàn)檐浖难邪l(fā)試驗(yàn)過程都是在不斷的完善更新過程的
2017-05-28 11:13:18
