旅人 2017-05-28 07:18:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 2回答
柱大樣表格中箍筋間距是@100/200,平面上個別柱同型號間距全是@100怎么處理?
你好:定義柱子后,選擇上間距是100的柱子后,在柱子的編號后邊加上100,如KZ2-100,這樣修改一下箍筋間距就可以了,從名稱上一看就知道此柱子是全加密的。
2017-05-28 07:22:59
你好:因為構件名稱相同,屬性就必須完全相同,間距100的柱應該在名稱后面加一個后綴KZ-1a,這樣軟件就會識別箍筋加密。
2017-05-28 07:47:25
