sj****@vip.qq.com 2017-05-27 11:22:07 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1370查看 3回答
一層的電氣圖分兩張,是同時分配兩張圖紙到樓層后同時識別,然后把旁邊那張圖紙識別的構件移動到相同位置,
一層的電氣圖分兩張,是同時分配兩張圖紙到樓層后同時識別,然后把旁邊那張圖紙識別的構件移動到相同位置,還是先導入一張電氣圖,識別好后,在進行圖紙重新分配,然后識別另外一張?哪種比較好。
個人建議照明系統全部識別完了,再識別動力部分 。前后位置可隨操作人員想先算哪部分。比如識別一層動力,再識別一層照明,在只有二層及以上照明,而沒有動力配電圖的情況下,識別二層及樓上的照明圖,分配圖紙后,一層動力會和二層以上照明在一個立面上,而不是與一層照明圖紙在一個立面上,算起來需要移動圖紙或者圖元比較麻煩 ,個人覺得不方便。僅供參考
2017-05-27 11:30:06
一般是先導入一張圖紙定位,多選上下層關聯較大的圖紙定位,然后再插入另一張圖紙,這種情況一般用在開關照明和插座在兩張圖紙的上的情況
2017-05-27 11:30:19
答:上下層沒有關聯的圖紙,可以采用第二種方法。如果上下層有關聯的圖紙,二種方法都不合適。需要將照明、插座、動力各系統分開建文件夾,這樣每層只能導入一張圖紙,避免上下層因定位不準確而帶來的麻煩。
2017-05-27 15:20:45
