徐浩聞 2017-05-27 10:52:36 | 江蘇省 土建 | 2975查看 3回答
請問老師,如果一個基礎形式是:上面是砌磚的,下面是混凝土的,那這算混凝土基礎還是磚基礎或者
請問老師,如果一個基礎形式是:上面是砌磚的,下面是混凝土的,那這算混凝土基礎還是磚基礎?還是分開算,上面套磚基礎定額,下面套混凝土基礎定額?
已采納是分開算,上面套磚基礎定額,下面套混凝土基礎定額及模板的定額
2017-05-27 10:57:42
分開計算
2017-05-27 10:54:40
混凝土條形基礎和磚砌基礎是分開各自計算的不是合并計算的
2017-05-27 11:00:37
