縹緲 2017-05-27 10:20:17 | 北京市 安裝算量GQI | 2105查看 10回答
我用安裝算量軟件算量,突然我所識別完的圖形全部沒有了?
(10)
你是說的你導進去的CAD底圖嘛,那你按一下“C”鍵,是底圖隱藏了。
2017-05-27 10:23:41
不是CAD圖是識別完CAD圖里的圖元突然全部沒有了
2017-05-27 10:29:03
按F3 查找一下圖元是否存在。然后按F12 吧所有的圖元顯示。如果不存在的話,可以去選項,文件,中找一下備份。如果不會可以給4000166166打電話讓他們遠程給你解決。
2017-05-27 10:35:52
是不是沒有定位啊?按下全屏找一找
2017-05-27 10:38:17
全屏也沒有啊
2017-05-27 10:45:02
你先切換一下專業,找到你對應專業的構件,點一下你曾經識別過的構件名,就能出來了,應該是你切換專業了。
2017-05-27 11:12:45
你先匯總計算,然后報表預覽,在反查報表,點擊反查,鎖定圖元位置看看
2017-05-27 14:53:32
選擇樓層及圖元顯示設置按鈕,按恢復默認設置按鈕
2017-06-01 13:53:12
答:按一下“C”鍵,是底圖隱藏了。
2017-06-03 23:42:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
