金費翔 2017-05-25 08:54:06 | 陜西省 土建 | 861查看 3回答
土方開挖沒有實測數據
我來的比較晚這邊基礎已經快回填完了,沒有一個實測數據,現在去現場實測實量是不是沒啥用了,能否用施工組織方案的一些數據比如 放坡之類的 進行回填土的計算,請各位老師指點一下關于土方這塊需要提前確認的一些數據
已采納不能用施工組織設計,這個屬于投標階段的一種方案模擬。而實際施工時,會有單項工程施工方案,比如土方開挖方案。過程中的單項方案更貼近實際,你可以找技術總工尋求幫助,以此作為參考。土方這塊的實際計算,主要有以下幾點。一、實際挖深。通過原始地貌平均高程(現場實測原始地貌百格網求得)-大開挖坑底高程(圖紙及方案確定),算出實際挖深;二、開挖線及放坡系數。這里的開挖線指開挖下口線。下口線確認后,根據放坡系數及挖深可以確定上口線。根據開挖上口線、下口線可分別計算各自的面積。從而計算出土方方量。
2017-05-25 09:47:19
一般來說是需要一個現場收方單的,如果是回填的話可以用基礎高度算出平均高度進行計算,如果基礎高度也沒有的話建議以施工圖作參考與甲方走洽商
2017-05-25 09:02:01
答:如果有以前的照片,以及查看現場的原狀土的情況,能夠知道一個大概情況。施工組織方案可信度不高(很多是投標或簽合同無用的抄襲的,與現場不同)!有場地移交數據或原始地面測量數據,以及市政的原始地面測量的數據都可以做為參考。
2017-05-25 09:05:32
