31****@qq.com 2017-05-24 14:40:53 | 北京市 土建 | 2789查看 2回答
土建算量及導入出現問題
1、為什么鋼筋算導入土建算量軟件合并工程量后圖元方件無法導入、看不到鋼筋量呢?
2、土建算量匯總后有基礎部分的工程量、并發現基礎量與主體量是分開的;土建算量導入計價軟件后看不到基礎部分工程量。以上問題求解決;謝謝
答:鋼筋軟件導入到土建算量中,看不到鋼筋量? 因為土建算量是不能查看鋼筋量,只能看混凝土,裝修等。
答:基礎的工程量和主體的本來就是分開的, 分,筏板基礎、剪力墻、矩形柱,或者你是說的別的。建議描述清楚點附上截圖。
2017-05-25 10:21:11
1、為什么鋼筋算導入土建算量軟件合并工程量后圖元方件無法導入、看不到鋼筋量呢?答:土建算量軟件里面是沒法看到鋼筋量的2、土建算量匯總后有基礎部分的工程量、并發現基礎量與主體量是分開的;土建算量導入計價軟件后看不到基礎部分工程量答:1、土建算量基礎部分跟主體部分的量是分開的,2、土建里面有的工程量導入計價里面也會相對應的出量,如果沒有工程量,那只能手動輸入
2017-05-27 11:08:30
