周大神 2017-05-24 14:30:00 | 重慶市 土建 | 653查看 2回答
板鋼筋問題
圖中懸挑板中圈出的兩根鋼筋我用跨板受力筋和負筋定義并繪制在圖中,但是提示鋼筋布置重復,是不是因為我的板上已經布置了上層雙向鋼筋,所以提示重復。那我應該怎樣正確繪制這兩根鋼筋
提示重疊就是因為你說的那個原因,你的懸挑板是單獨畫的,還是用樓層板偏移出去是一起的?如果是一起,可以通過自定義范圍把附加的鋼筋單獨畫上去,如果是單獨的,那就按照正常的布置方式繪制就可以了
2017-05-24 18:57:30
或者可以通過其他鋼筋進行處理
2017-05-27 16:22:02
