曉曉小 2017-05-24 11:33:35 | 海南省 土建 | 3327查看 2回答
面積規則里:對于建筑物間的架空走廊,“建筑間”指的是2棟樓之間嗎?
14年建筑規則改了,請問以下文字(14建筑規則3.0.9)中的建筑間(是否指的是2棟樓?)的架空走廊 (是否指的是連廊?);另3.0.8中的門廳、大廳走廊(是否可以認為是小區樓的公共走道?)3.0.8 建筑物的門廳、大廳應按一層計算建筑面積,門廳、大廳內設置的走廊應按走廊結構底板水平投影面積計算建筑面積。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。3.0.9 對于建筑物間的架空走廊,有頂蓋和圍護設施的,應按其圍護結構外圍水平面積計算全面積;無圍護結構、有圍護設施的,應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積。
已采納3.0.9條可以翻看規范后面頁碼的解釋另3.0.8中的門廳、大廳走廊(是否可以認為是小區樓的公共走道?)【這個是說的建筑物內部的門廳、走廊】
2017-05-24 11:40:52
是的,是兩個建筑間的架空走廊
2017-05-24 11:38:15
