喜歡下雨 2017-05-23 21:43:12 | 陜西省 土建 | 1309查看 1回答
土建材料差價(jià)
土建材料差價(jià)是不是計(jì)算規(guī)費(fèi)和稅金。并且計(jì)算的基數(shù)都是材料差價(jià)。比如防火卷簾門差價(jià)是35元,計(jì)算規(guī)費(fèi)就是35乘以費(fèi)率,稅金就是35乘以費(fèi)率。然后差價(jià)取規(guī)費(fèi)稅金后的價(jià)就是35加上取過規(guī)費(fèi)稅金以后的數(shù)額,對(duì)嗎
個(gè)人認(rèn)為:價(jià)差計(jì)取規(guī)費(fèi)、稅金。此價(jià)差非單純的材料差價(jià),只是在特定環(huán)境下兩者相等而已。若措施項(xiàng)目允許調(diào)整,此差價(jià)需要計(jì)措施項(xiàng)目。規(guī)范中的價(jià)差是這樣定義的。分部分項(xiàng)+可調(diào)整的差價(jià);措施項(xiàng)目+可調(diào)整的差價(jià),然后計(jì)取規(guī)費(fèi)、稅金,故而差價(jià)只計(jì)取規(guī)費(fèi)、稅金。也就是說這個(gè)差價(jià)指的是分部分項(xiàng)和措施項(xiàng)目的可調(diào)整的差價(jià)。若措施項(xiàng)目允許調(diào)整,則35為分部分項(xiàng)可調(diào)整的差價(jià),措施項(xiàng)目可調(diào)整的差價(jià)基本是由于這35元引起的措施項(xiàng)目增加金額M,則兩者差價(jià)為35+M,然后計(jì)取規(guī)費(fèi)稅金。若措施項(xiàng)目不調(diào)整,則M=0,即樓主所述情況。只是稅金是按差價(jià)+規(guī)費(fèi)來計(jì)取。
2017-05-23 22:34:36
