188****5896 2017-05-23 15:04:50 | 廣東省 安裝 | 11462查看 2回答
老師,你好,電纜阻燃度數(shù)怎確定70度---- C級(jí) 90度---- B級(jí) 105度---- A級(jí)
老師,我看到你回答,ZC-YJV-1KV-4*120+1*70 就是阻燃C級(jí)的了 70度
阻燃等級(jí) 分 A\\B\\C 級(jí) 還有的設(shè)計(jì)會(huì)寫ZR這個(gè)一般按B級(jí)或者C級(jí)考慮
70度---- C級(jí)
90度---- B級(jí)
105度---- A級(jí)
那這個(gè)等級(jí)和度數(shù)的確定是哪本規(guī)范有寫呢?
已采納電線電纜的命名規(guī)則,有專門的電線設(shè)計(jì)規(guī)范,里面有電線電纜的命名規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)具體后附有個(gè)表給你講什么字母代表什么
2017-05-28 09:57:59
這個(gè)是設(shè)計(jì)的問(wèn)題了,你需要看 住宅電氣設(shè)計(jì)規(guī)范 、 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范 、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范通過(guò)工程內(nèi)容、負(fù)荷設(shè)備內(nèi)容等判斷 設(shè)備負(fù)荷是一級(jí)負(fù)荷還是二級(jí)負(fù)荷還是三級(jí)負(fù)荷。其次還要考慮是商業(yè)、地下室還是高層超高層等,還要考慮是消防負(fù)荷、還是普通 的、、這些設(shè)計(jì)規(guī)范上都有規(guī)定,你可以自己下載規(guī)范仔細(xì)了解一下
2017-08-01 17:14:34
