131****7236 2017-05-23 14:47:35 | 北京市 土建 | 2852查看 4回答
梁圖上顯示的柱子怎么和柱子圖不一樣,而且顯示有兩個(gè)柱子
如圖,畫紅圈的柱子怎么顯示有兩個(gè)柱子呢
已采納上下柱子不一樣而已,沒(méi)事的,按照你當(dāng)前層的柱子的大小畫即可~有變截面,有可能兩層用的一個(gè)底圖,看柱表,對(duì)應(yīng)好了就可以了······歡迎追問(wèn)~~~如果懂了請(qǐng)采納一下~~您的采納就是我們的動(dòng)力~~希望我的回答對(duì)您有所幫助~~
2017-05-23 15:18:41
兩個(gè)不同截面不同高度的柱子在同一層里
2017-05-23 14:52:48
應(yīng)該是相應(yīng)樓層上下層之間的框架柱是變截面設(shè)計(jì)的,圖紙標(biāo)識(shí)的是柱的變截面尺寸。檢查一下相鄰樓層相同部位的框架柱尺寸即可。
2017-05-23 15:03:25
變截面柱,或是標(biāo)準(zhǔn)層圖,從某一層開始柱截面變小了,查總說(shuō)明和相關(guān)圖紙
2017-05-23 15:03:33
