冬天的火 2017-05-23 14:29:42 | 山東省 土建 | 1342查看 1回答
在什么情況下計算鋼筋用外皮尺寸?在什么情況下按中軸計算鋼筋?
竟真老師你好,向你請教個問題。在什么情況下計算鋼筋用外皮尺寸?在什么情況下按中軸計算鋼筋?可在大學里及培訓學習都是用外皮尺寸計算的。在廣聯達鋼筋算量里,眾說紛紜。有的拿清單與定額比。它倆本身計算規則就不一樣,一些驢比專家說清單按實體計算,定額鋼筋計算規則按清單走?還有的說按設計尺寸(有的說是中軸有的說是外皮)計算。這里我說一下,假設一支梁鋼筋下料就下到中心線?我想讓老師您拿出依據來,把那些驢比專家砍下去,省得在網上瞎咧咧。誤人子弟。
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1947
就給你個說法《鋼筋量計算解釋》
鋼筋含量在4.5%左右的是中心線計算規則,鋼筋含量2.6%左右的是外邊線計算規則 。
首次提交 2017-05-23 14:39:45 最近修改2023-05-11 16:40:02 (修改過1次)
