庸人自擾 、 2017-05-23 08:57:00 | 陜西省 土建 | 636查看 3回答
這個部分的板要怎么布置?
圖中這個區域的板梁要降低70,我用平齊板頂的功能后發現整個梁都降低了,包括區域外的梁也降低了,因為是整體的一根梁,怎樣才能只讓降低區域中的梁降低而不影響其他的梁呢?
已采納你可以正常建立板---調整板標高---直接對板內的梁用“修改梁段屬性”來改標高,也可以在梁的原位標注中改標高。
2017-05-23 09:37:44
你可以在梁原位標注里修改梁在本跨的梁頂標高,而不會影響其它梁跨標高!不要用平齊板頂功能!希望對你有用!
2017-05-23 09:02:28
在原位標注中設置。在梁跨中,原位標注是按不同的跨來設置的,可以在該跨內修改其標高而不影響其他跨。
2017-05-23 15:19:12
