言甘木 2017-05-22 17:59:59 | 北京市 土建 | 1493查看 4回答
樓梯模板
請(qǐng)教:廣聯(lián)達(dá)軟件表格中為什么沒(méi)有樓梯模板工程量?
計(jì)算規(guī)則中混凝土工程量與模板工程量一致。
2017-05-22 19:11:59
1.樓梯按(包括休息平臺(tái)、平臺(tái)梁、斜梁和樓層板的連接梁)水平投影面積計(jì)算,不扣除寬度≤500mm的樓梯井所占面積,樓梯踏步、踏步板、平臺(tái)梁等側(cè)面模板面積不另計(jì)算,伸入墻內(nèi)部分亦不增加。
2.旋轉(zhuǎn)式樓梯按下式計(jì)算:
S=π*(R2-r2)*n
R:樓梯外徑
r:樓梯內(nèi)徑
N:層數(shù)(或n=旋轉(zhuǎn)角度/360)
2017-05-22 20:24:49
直接按照平米計(jì)算
2017-05-22 20:52:35
樓梯的混凝土和模板都是以投影面積計(jì)算,按平米算~你可以直接畫一個(gè)直行樓梯,套上做法即可~······歡迎追問(wèn)~~~如果懂了請(qǐng)采納一下~~您的采納就是我們的動(dòng)力~~希望我的回答對(duì)您有所幫助~~
2017-05-22 21:13:12
